Import von @6400 zu PC per WIFI macht Probleme unter Windows 11
ROZWIĄZANE
alpha4711
Poszukiwacz
Was mit der @ 6400 unter Windows 10 ohne große Anstrengung funktionierte, per WIFI von der Kamera zum PC die Bilddateien zu senden und dort zu speichern, geht unter Windows 11 ums Verrecken nicht. Ohne WIFI, manuell per USB-Verbindung aber schon.
Alles wurde beachtet. Auch wieder mal das Handbuch der Kamera, Sony Hinweise im Internet. Privates Netz, Allgemeine Grundstellung vorab. PLayMemoriesHome gestartet, WIFI Definition erneuert, dabei das USB-Kabel nicht vergessen, usw.
Registrierung der Kamera per WPS ok. Auch im Router angezeigt.
Aber wenn an der Kamera  „An Comp. Senden“ selektiert wird, dann sofort (!) Msg an der Kamera:
„Die Comp.info, wo die Dat. gespeich. werden sollen, ist nicht auf dem Gerät eingestellt. Comp. mit USB-Kabel ans Gerät anschließen u. einstellen.“
Artikel 00077564 vom Sony Support bezieht sich auf die Meldung und gibt die Korrektur an. Leider ohne Erfolg. Was nicht wundert, weil ja das angeblich vorher vergessene USB-Kabel der Grund sein soll.
Wer kann helfen ?
Übrigens: Natürlich habe ich auch beim Sony Support nachgefragt: Nun ja . . . .
Noch ein Tipp zu Windows 11: Bekanntlich stellt Microsoft den Support für Windows 10 im Herbst teils ein. Migration zu 11 ist kein Pappenstiel. Nix läuft auf Anhieb.
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
alpha4711
Poszukiwacz
Trotz der vorherigen Suche bin ich erst jetzt auf diesen (englischen) Eintrag gestoßen:
PlayMemories Home Support
Importing Images from an α camera to your Windows PC using Wi-Fi
dort : 2. Registering the destination computer
wird das so gemacht, dann füllt sich die vorher tote Selektion „Kameras und Medien“ auf der Hauptseite (linke Spalte oben)  von PlayMemories Home mit Leben. Damit funktioniert danach auch an der Kamera „An Comp. Senden“. Mir ist nicht bewußt, daß diese Registrierung auch vor Jahren unter WIN 10 und der damaligen Version von PlayMemories Home so abgelaufen ist.
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
1 ODPOWIEDŹ 1
alpha4711
Poszukiwacz
